Не знаю что это Из глушителя жидкость
  • Автор темы SGAK
  • Ответы 11
SGAK
Москва
Passat B3 1990
Заводишь машину : во-первых густой блый выхлоп
во вторых че то брызгает мин через 10 ни дыма ни капель...
чего это такое подскажите
Конденсат (вода).
пасибо, это лечится????
Не надо это лечить, так и должно быть. Это конденсируется пар который образуется при сгорании бензина.
+1
пасибки всем рад что есть такой форум
такая же проблема,теперь не беспокоит раз так и должно быть)))
На холодную понятно, а если после часа работы из глушителя капли на земле? Не дымит только влага.
Значит много конденсата в глушителе :)
Чуваки, да это у вас бензин выливается через глушитель!!! :))))))))))
А на самом деле - рабуйтесь, что у вас образуется конденсат (после завода дам белый именно из-за водяного пара), это говорит о правильном сгорании смеси и хорошем состоянии двигателя!
Вообще дымить может и антифриз. ПРоверьте ОЖ не уходит!? Просто если сдохла прокладка гбц то может из за неё.
Вода собирается в глушителе после его остывания ...
