Форсунка омывателя с обогревом У кого нить стоит?
  • Автор темы Corney
  • Ответы 26
Corney
Corney
Москва
Passat B4 1996 AGG simos АКПП 01М продан. FORD FOCUS 2 ЛИТРА , продан...Ауди ку7 сейчас
Вопрос такой, у кого нить стоит она?есть ли толк?
Стоит, толк оценить сложно.
умя стоят я даволен когда по утрам ты отогреваеш их :LOL:
стоят, наверно помогают ХЗ :unknw:
Смотря чего хочешь.
Ее назначение - не дать капелькам воды, оставшимся после испарения спирта, забить жиклерчик.
Водой все равно нельзя заправляться.
На предидущей машине приходилось иногда прикладывать палец к жиклерам, чтоб начала брызгать, на этой - не припомню такого, только если с вечера нападавший на теплый капот снег под утро замерзает монолитной глыбой над форсункой. И то, глыбу отстучал, и все в порядке.
а работают они, когда обогрев заднего стекла включен
Ну вот только не надо так безаппеляционно и за всех тут шашкой махать :)
А кста, куда они штатно подключаются?
А то давно обнаружил у себя в районе моторчика дворников непонятный двухконтактный разъем - думаю мож туда должны втыкаться?
Похоже.
Проверь появление там 12 вольт при включении зажигания или вкл. обогрева.
Кстати, что меня поразило, разъемы писалок - единственные НЕгерметизированные разъемы во всем автомобиле. И это не колхоз - значки WV-OOOO на них стоят!
Я уже выкладывал ссылку на схему подкл, но что-то мой сервак лежит щас. разбираюсь.
Пасиба :)
Но исключительно ради проверки ипацца со снятием пластиковых накладок под лобовым - честно говоря, пока не купил форсунки, впадло :)
А проводка к ним как идет? Так же, как и шланг, а потом заходит в общем жгуте с проводкой на мозги?
Den_of_Evil написал(а):
Это он - на обогреватели.
Неа
+1... возможно у меня касяк какой-то был, но когда новые поставил и посмотрели напругу на них, то при включоном зажигании они работали (и не важно включена ли была кнопка обогрева...) :unknw: хз... мож чо не так? а толк от них есть и реальный!!! именно в тот момент когда погода в районе нуля а у вас к примеру незамерзайка осталась разбавленная, то на трассе эти форсунки лихо замерзают даже если в бачке льда нет... столкнулся с этим лично.... плюс когда зимой на капоте замерзает снег - первое что оттаивает в этот момент - они - форсунки, и хотябы их регулировка не сбивается и не образуется льда в углублениях что доставляет многа геммора особенно зимой....
а от чего ? Постоянно что ль? или отдельная кнопка есть?
А обогрев зеркал?
Мож у меня что не так?
Обогрев зеркал - кнопкой вместе с обогревом стекла.
Форсунки - с зажиганием.
На сайте все есть!
ты, наверняка сам устанавливал.. расскажи, возникали ли сложности?!
спасибо)
спасибо)
Неа, достались вместе с машиной.
Даже не знаю точно, от чего они работают.
Было бы все же более граммотно от кнопки подогрева зеркал их иметь.
Иначе летом они не особо нужны, лишняя нагрузка на генератор.
По конструкции под капотом должно быть 2 двухконтактных разъема на каждую форсунку.
Форсунки внешне только наличием провода с разъемом отличаются.
Если надо, то могу сфотать разъемчики и номера посмотреть
купил тут форсунки с обогревом от волги, разобрал, а там резисторы прилеплены к пластмассе и всё, снял их вместе с проводами и разъемом и поставил на фольцовские - отогревает.
Пятница написал(а):
и летом?
не верится. что немцы до такого додумались...
потеплеет - проверю.
круглый год!:)
только летом они до Т окружающей среды греют а зи мой до летней Т :)
там термосопротивление чем холодней тем сильней греется
PHILIN`S написал(а):
круглый год!:)
А летом разве форсунки не окружающей среды температурой? ;)
