SenSer
Ситуация:
На моем гольфе небыло зарядки аккумулятора. Вообще не давал ток. Долго искал разрыв в цепи. Заменил аккумулятор на новый. Позже обнаружил проблему. Ремень генератора небыл натянут (движок ААМ помпа и генератор на отдельном ремне висят у данной модели). Решил подтянуть ремень. Отвинтил два винта (осевой и натяжной). Винт натяжение удлинился примерно более чем на 1 см (мне так показалось возможно больше). Ремень менял я год назад. Затем обмотал генератор веревкой и попросил другого человека натянуть его. Сам за это время закрутил болты и зафиксировал его. На холостом непосредственно после пуска генератор выдавал примерно 13 вольт. Для непрогретой машины наверное нормально. После этого пропал свист ремня (до этого периодический появлялся). Через некоторое время аккумулятор опять перестал заряжаться. На теплом - работает.
Может ли это быть что натяжная пружина утратила свои свойства?
Если это так - то у меня такая идея:
У меня во дворе есть турник. заехать под турник, привязать веревку к генератору, перекинуть через турник и натянуть как следует ремень генератора. Пока кто-то будет висеть на веревке, самому затянуть крепежные болты. Кто - то так делал? Так вообще можно делать?
