не горит лампа ручника
shad
spb
dsm
проблема в следующем:
не горит лампа ручника, но при этом датчик уровня ТЖ при срабатывании эту лампу зажигает. на разъем кнопки ручника масса приходит, а вот где второй провод соединяется с датчиком уровня ТЖ?
а-а-а.. Разве на разъём кнопки ручника должна приходить масса???
Если на кнопку ручника приходит ОДИН лишь провод, по нему должно идти "+12" Вольт.
Кнопка ручника, она же ведь к "массе" и прикручивается..
Чёйто я не совсем всё поняла..
на кнопку приходят 2 провода один из которых масса, а второй запараллелен с датчиком уровня ТЖ
кто Вам это сказал?
Пятница, это и всё???
Больше вопросов у Вас нет???
Читайте внимательно, я понимаю, устали.. буквы и другие знаки на экране разбегаются..
ЕСЛИ идёт один провод на кнопку ручника, то, одним концом он приходит на эту самую кнопку, а вторым, он уходит на лампочку в щиток. А уже, на лампочку подаётся "плюс".
В случае же автора темы, кнопка коммутирует цепь, если на неё идут два провода. И если лампочка срабатывает при замыкании контактов на бачке ТЖ -
ИМХО: проверить тестером поступление +В на линию провода, запаралеленного с датчиком ТЖ, и при наличии этого "+В" проверить саму кнопку ручника.
А какие вопросы, если сама кнопка ручника к корпусу прикручена и минус от нее отходит?
ребят, вы че на схему не смотрели? нафига этот флуд?
по теме: кнопка ручника к кузову не приркручена она держится на клопе,
к ней подходит разъем - первый минус, второй соединен с ДТЖ,
короче может кно-нить сказать как проложен провод от ручника?
просто не хочется в -20 разбирать пол салона..
как- как. под ковриком. обычно по прямой- самый короткий путь.
