Предохранитель на свечи накала где он физически находится ?
  • Автор темы Diogen
  • Ответы 4
Diogen
Ростов-на-Дону
AUDI 80 1Z универсал , Volkswagen Transporter T4 AAB
не могу его найти. мнебы схемкуаль чертеж. а еще лучше фоту :)
По идее, должен быть в монтажном блоке, где всякие реле, и другие предохранители находятся.
Такая, широкая металическая полоска. Вот.
Или, вот как на Audi-100 ( до 1988г. ): поднимаешь защиту сверху на моторном щитке ( где моторчик дворников ), и там почти по центру, в такой отдельной чёрной коробочке находится.
На пассатах В3-4 и гольфах 3, всего два варианта установки предохраниеля: 1) Вверху монтажного блока - огромный такой предохранитель крассного цвета на 50 ампер
2) На месте, где стоит катушка зажигания на бензинках, в моторном отсеке - там вставка плавкая обычно.
В моем B3 SB 1991 года он находится в черной маленькой коробочке на задней стенке моторного отсека. Стоишь перед открытым капотом и смотришь на заднюю стенку. Вот примерно на уровне капота чуть ближе к водительской стороне оно и находится. Если до завтра не найдешь, постараюсь сфотографировать. ;-)
подскажите где находится предохранитель свечей накала 80 а.
