Gear
тракторенок
вообщем поменял на своем тракторенке передние колодки + тормозные диски + справа спереди ступичный, делал на сервисе - юго-восток авто...
ставил все ATEшное, тормозит терь как вкопанная, все ок, НО есть один лаг:
я хз че это такое, но симптомы такие: при движении в районе 5-10 кмч в районе правого переднего колеса (там ступичный еще помимо колодок и дисков меняли) при чуть легком торможении раздаеца аццкий гул стальной, если резко тормозить - все ок, если тормозить на скорости, даже легонько - все ок... т.е. гул возникает только на очень слабой скорости и легком притормаживании - езда в пробках - бесит, все оборачиваюцо %(
так еще икарсы помню тормозят у остановки, такой-же звукан...
у меня предположение, что колодки с дисками притираюцо, НО с другой то стороны все ок... че делать?! ехать опять чтобы смотрели и искали причину - что гимор, ибо работы много... или покатацо пока притруцо если это колодки+диски?!
PS в разделе тут покопался - похожего не нашел...
