polo_wing
Машина приехала из Германии без термостата. ДВС AKV. Он проломил своим штоком в крышке дыру и закрыл проход жидкости. Гансы его выкинули(нет бы крышку поменять!) Термостат 032 121 110 B. Купил 2 шт. Мучался 2 недели. Второй оригинал. Термостат на закрывает полностью проход жидкости, остается около 1-2 мм. Гоняет по большому кругу. Решился не экзекуцию одного. Срезал ограничители в, не дающие раскрыться пружине и корпусу, естественно он раскрылся на 2 части и пружину. Все это установил на положенное место в системе охлаждения. С трудом закрыл крышку, преодолевая сопротивление здоровой пружины термостата и закрутил два самареза по краям у неё (как и было по конструкции.) Теперь проблема с недозакрытием термостата решена. Стал прогреваться быстро, после прогрева четко включается большой круг. И стало тепло и классно. Почему имеются некоторые расхождения в конструкции или что-то еще не так, так и не понял.
