Zhorik
Участнег
Определил что нет подачи топлива. Определил так - вынул форсунку и попробовал завести - из форсунки не вышло ни капли.
Давление топлива есть, пусковая форсунка работает - она у меня на кнопке. Смотрел диск измерителя расхода воздуха - ход нормальный в конечном положении немного трется но не думаю что это проблема. Диск оказался в нехилом слое грязи, отчистка не помогла. Если при включеном зажигании поднимать диск вверх должны ли работать форсунки?
До этого проблем не было, нормально доехал, нормально заводилась..
