Volkswagen Passat B3 1989 проблема с вентиляцией салона Не дует на ветровое стекло и в ноги
vdbv
Казань
VW Passat B3, 1.6 (RF), 1989
VW Passat CL B3, 1989 года, двигатель RF 1,6 л карбюраторный (72 л.с.), седан
Проблема с вентиляцией салона. Не удается направить горячий воздух на ветровое стекло и в ноги ни в одном положении правого регулятора отопителя (который отвечает за распределение воздушных потоков - на ветровое стекло/в ноги/в салон и в ноги/в салон) даже на максимальной (4-й) скорости вентилятора. При этом в салон через центральные и боковые дефлекторы горячий воздух дует прекрасно.
Если перекрыть все 4 дефлектора в салоне, то по мере перевода среднего регулятора отопителя (холодный/горячий) в положение "холодный" поток воздуха на ветровое стекло усиливается (конечно, одновременно с падением его температуры). В крайнем положении (холодный) ветровое стекло прекрасно обдувается (если перекрыты все дефлекторы в салоне).
В ноги ни водителю, ни переднему пассажиру, даже в положении правого регулятора отопителя "в ноги" не дует совсем (ни горячим, ни холодным), из-за чего уже через полчаса езды в мороз ноги сильно замерзают.
Кто сталкивался с подобным, подскажите, какие узлы следует проверить в первую очередь и сложен ли ремонт?
Скорость тут не причем.
Вынимай блок регуляторов - отскочила защелка тросика средней заслонки.
Она у тебя постоянно в положение - вперед и дальше не пропускает воздух.
Блок регуляторов вынимал. У меня действительно не совсем правильно работает правый регулятор - он двигает трос только при вращении регулятора против часовой стрелки (в направлении от "на ветровое стекло" до "все в салон"), обратно вернуть можно только вручную (для этого я и вынимал блок). Но трос движется, и даже оказывает влияние на распределение воздуха (например, в положении юго-восток ("в ноги и в салон") ветровое стекло перестает обдуваться совсем, как и должно быть). Стало быть, возможно, проблема на том конце троса правого регулятора отопителя, а вот куда он ведет?
Сделай проще поскольку уже вынимал регулятор
Сними тросики и руками порегулируй, увидишь какой за что отвечает.
Я точно не помню какой (левый-правый) но один точно стекло - ноги (это последняя заслока) а второй - перед -стекло, ноги (это средняя заслонка)
Если так не будет регулировать то возможно тросик соскочил на другом конце, а это кажется надо разбирать торпеду.
Спасибо, попробую еще раз проверить, как на улице потеплее станет. О результатах расскажу.
