Разбор двери Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы PhillFiX
  • Ответы 14
  • Просмотры 16К
    vw golf 3
PhillFiX
PhillFiX
МСК
Может быть плохо поисг юзал, он не нашел...
Подскажите как корректно разобрать дверь на 3ем гольфе. Где какие защелки, где какие болты.
Заранее спасибо.
Обшивку снять??? или всю дверь по запчастям?
Снять обшивку.
После ремонта последствий Golf vs Kamaz не рабоает управление левым зеркалом. Заодно хочу прочистить и смазать замок, стеклоподъемники и акустику поменять.
Впринципе разберусь и сам, но это будет малость подольше..
Да там всё легко 2 болта в ручке.... а дальше отвёрткой поодеваеш окуратненько по краям, в книшке всё подробно описанно...
Спасибо, меня смутил момент под кармашком. Там настолько плотно сидит, что появились сомнения "а не болт ли это".
Заранее спасибо.
1. выкручиваешь кнопку запирания.
2. снимаешт накладку на ручке двери.
3. снимаешь ручку стеклоподъемника (сдвинувее проставку в сторону самой ручки).
4. Выкручиваешь два болта из ручки двери.
5. Аккуратно с помощью отвертки отщелкиваешь пистоны обивки (начинаешь снизу).
6. когда все пистоны сдернешь, приподнимаешь вверх обивку. Приподнял, затем, оотведи язычок открытия двери (салонный) - открой дверь как бы, и скинь обшивку, только не забудь что там еще провода к динамикам идут и их нужно скинуть.
+1
Премного благодарен. А с электроуправлением зеркал там заморочек никаких нет?
Гляди здесь. Все с картинками и описано подробно.
интересуют пеистончики, которые нужно из двери выковыривать, чтобы защитную пленку снять. что-то я попробовал несколько, тянул сильно, но аккуратно - ни один не вышел. а сломать-то боязно, собрал назад. может, примудрости есть при их выковыривании?? :unsure:
так что, есть опыт выковыривания :) пистонов???
Есть. Только у 1/4 отломал одно их 2 ушей.
В принципе присобачиться можно.
На пистоне 4 ребра жесткости и ушей всего два. они как раз расположены напротив ребра
Вначале сильно опускаешь пистон в низ и на себя. Одно ухо должно вылезть. потом очень !!!!аккуратно!!!! начинаешь отпускать пистон вниз пока не вылезет конец его
Аналогично. У некоторых питсонов при съеме карты двери отломал одно из 2-х ушей. Заказал новые пистоны на поменять и про запас.
А коды этих пистонов подскажите пождалуйста
