Арлан
сломался наконечник на ручке, звено между личинкой замка и ценральным замком, есть ниже на фотках. не смотрите что он целый, я его просто склеил, а сломался сам крючок на конце. Искал - не нашел, была только ручка в сборе, да и все равно надо было точить, потому как по размерам не подходил. На разборах тоже пусто, там сказали, что сабж - редкостная хрень и часто ломается, там же сказали, что кто-то делал из пластмассы, пропустил мимо уха, показалось абсурдом, а вечером все-таки вспомнил, но пластмасса доверия не внушала и начал рыться в большом чемодане братана в гараже, где всякой хрени дофига (любил я это делать в детстве - чего там только не находил
), в поисках материала для заготовки, нашел много чего, из них выбрал алюминиевую салазку, достаточно твердую, ну и принялся за работу, два часа и получился колхоз, но вполне подходящий для юзания
чем делал
вот что получилось
номер детали - чтоб не забыть, на случай если буду искать
самоделка стоит третий день и работает
), в поисках материала для заготовки, нашел много чего, из них выбрал алюминиевую салазку, достаточно твердую, ну и принялся за работу, два часа и получился колхоз, но вполне подходящий для юзаниячем делал
вот что получилось
