Обдув в положении на башню На скорости дует холодом в ноги
Косяк точно, потому что у меня дует одинаково теплый (когда ручка в горяче до упора) 100%.
Счас проедусь поэксперементирую с ручками, напишу.
Там всего ведь только 3 заслонки
1-через печку или мимо
2-в лицо или дальше (вверх - вниз)
3-вверх-вниз
Люди, старожилы, кто знает, есть ли на форуме описание как устроены тяги-тросики и как их ремонтировать в случае, если неисправен сила потока воздуха, а так же частично неправильно работает регулировка гор/хол (как в проблеме, описанной выше)? Нужно полностью снимать торпеду? У меня слабый поток дует в ноги водителю и пассажирам сзади даже на 4 скорости печки. А в лицо и на окно дует как должно. Ну еще конечно у меня проблема с нагревом воздуха - в положении мах горячий воздух при температуре двигателя 90 С из решеточек дует не сильно горячий воздух. Но как эту проблему решать я на форуме нашел. А вот с тросиками - помогите, плиз.
