Недавно покупал колодки (Lukas), это был первый случай в моей практике, когда в комплекте были пружины. Хотя до этого колодки ставил тоже нормальные, просто других производителей. Пружины ставил старые или покупал отдельно, их можно найти в продаже. Иногда колодки гремят и с пружинами, если велик зазор межде колодкой и направляющей суппорта, в таком случае я делал прокладку на направляющую из оцинковки (0,5 мм). Главное не перастараться и не зажать колодки и суппорт.
