Замена втулок супортов?
  • Автор темы andgy
  • Ответы 5
andgy
None
никто не пробовали на G2 резиновые втулки направляющих супортов менять на полиуретановые для улучшения хода направляющих? Есть материал и мысль выточить их. Стоит ли? а то с резиновыми есть ряд проблем.
не вижу смысла. лучше купить ремкомплект этих суппортов, он стоит совсем не дофига. ты получишь новые резинки и новые фторопластовые вкладыши в них, и проблем уже не будет при грамотной сборке. а еще лучше поставить 14" тормоза.
300 рублей стоит комлект АТЕ на два суппорта.
МАло того полностью второпластовые втулки работать то будут, :oops: но только НЕПРАВИЛЬНО. ;)
Спасибо. Основная проблема в том что никак не установить вкладыши в пыльники, выдавливаются направляющими.
делал сам ...вырезал из пластиковой бутылки полоску по длине и диаметру болта ...вставил и всё ОК никаких проблем 15000км наездил!
