VW Passat B5
при езде по ровной дороге руль нужно немного повернуть налево, а если отпустить то он входит в своё обычное положение и машину сильно начинает тянуть на право. произошло это примерно три дня назад, давление в шинах в норме. Что это может быть???
 хоть всё заводское но руль стоит с права. и тянет сильно руль нужно держать постоянно повернутым немного в лево
