Ручной тормоз. Горит лампа Сигнальня лампа постоянно горит
  • Автор темы Adrian
  • Ответы 5
Adrian
Украина, Киев
Был -> VW Passat B4 1995 2E АКПП clima
Всем добрый день/ночь. После замены задних блинов, колодок и подшипников периодически горит сигн. лампа ручника. В основном на кочках и неровностях. Смотрел блины вроде без канавок и горбиков. Ровные и блестят как у кота яй... :rolleyes: тормозит как отче наш. Но что-то тут не так. Механики разводят плечями. Говорят все гуд, ручник затягиваеться на 5+. Подскажите пожалуйста в чем проблемма.... Для размышлений, заменил задние тормоза после того как на скорости рассыпался подшипник и колесо стало под не детским углом. Еле доехал до сервиса. Сам виноват не слышал гула из-за громкой музыки, которую постоянно слушаю. Доездился... :(
Посмотри уровень торм. жидкости.
Сегодня глянул под капот. Все впорядке. Жидкость строго по отметкам. Лампа меньше стала гореть. Мигает на кочках. :unsure: А так вроде отлично тормозит. Но что-то тут не так. Первый раз сталкиваюсь. Нутро подсказывает. Тут что-то не так. :( Советуйте пжл...
Загляни под ручку ручника. Там концевик есть. Может он отвалился и глючит?
На кочуах подмигивала лампа когда пробило трубку к барабану тормозному и жидкость уходила. Либо жидкость либо колодки.
попробуй положи на ручник барсетку или ещё чтонить ...и покатайся по кочкам ....мож паможет!:)...бывает что ручник не дожимает концевик!
