! Утерян ключ от машины с иммобилайзером
  • Автор темы darkalex
  • Ответы 14
darkalex
None
Ситуация такова на машину(с иммобилайзером) был один ключ,и все было хорошо до поры до времени,пока в один из прекрасных зимних дней он не потерялся.
Что делать:
1)в машину теперь не попасть
2)Где сделать ключ?
3) и др.
Любой ответ может помочь.
каким то раком открыть машину...
и избавляться от имки... модуль обхода и все дела...
А ключ как сделать?
с ключем сложнее... второго совсем нет? вообще я уверен что делают ключи под личины... надо просто поискать и подумать что дешевле, поменять личины (точнее перебрать под новый ключ) или сделать ключ...
2 ключа могу подарить кстати :) а личины переберешь...
по существу:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
чип-ключи
выезд при утере
ремонт замков
вскрытие
тел: 8-926-580-10-97 Андрей
Ключи прописывать тоже умеют
Кунцевский рынок, правая половина старая-жигулёвская, деревянная будка в первом ряду в проходе между основными магазинчиками,стоящих вдоль стоянки паралельно МКАДу, лучше позвонить наверное, хотя вывеска есть.
На другой половине рынка тоже видел изготовление ключей, но когда мастер с акцентом мямлил-мямлил, делать чего то расхотелось.
Если поедешь и сделаешь, то напиши, если не в лом, как всё прошло, мне самому ключ делать надо .....
Кажется не дёшево в среднем что то 200$
Удачи.
https://vwts.ru/forum/index.php?s...=0&#entry244823
Могу предложить тупой способ... покупаешь новые личинки (уже с ключами, вместе с личинкой зажигания). Дальше ну скажем отвёрткой срываешь личинку, открываешь - меняешь все личинки, потом делаеться обходка иммо. По времени всё можно часа за 1.5-2 сделать.
"КЛЮЧИ ЖЕ ЕСТЬ!!!!!!" (Джентельмены удачи)
Старые ключи и личинки раздолбаны, попилены, покоцаны(синонимов много)
Открыть машину не проблема, нужно 1,5 десятка ключей от машин Фольксваген, какой-нибудь и подойдет -100%. После открытия-дело техники.
Или правильно делать-или колхозить.
а в документах на машину нет специального кода? По нему в салоне можно заказатть изготовление нового ключа.
Не в документах никаких кодов не было
!!!!! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !!!!!
Вчера где-то потерял лопатник, с кредитками, паспортом, провами и ВСЕМИ доками на машину, в том числе и ПТС... :( что теперь можно сделать???
пока только ждать... может пришлют добрые люди за вознаграждение...
Автор!
Не торопись машину ломать.
Машина с умной сигналкой?
Открыть-то не проблема, не надо курочить личинки. Думаю, из десятка ключей от такой машин один полюбому подойдет. Ну линейкой на крайняк.
Если тачка с сигналкой с автозапуском - то в недрах машины упрятан чип из второго ключа для обхода иммы, а скорее всего сам второй ключ.
Такой же случай наблюдал на родственном шевроле лачетти. Привезли на эвакуаторе закрытый и верещащий. Открыли, подняли карту установки, нашли блок для обхода иммо и там ключик родной. Дубликат сделали за полчаса кажется.
На крайняк к дилеру. Сделают.
ЗЫ. Вообще у меня с ключами шла бирка люминевая со штрихкодом, это на случай утери ключа. Там все записано. Еще сказали "бирку в надежное место упряч".
Удачи.
еще как делают! в 5 секунд! Вынь замок от багажника и с ним к ключнику!
