Manfreds
Решился я наконец поменять своими силами тормозные колодки, делал все по инструкции: снял супорт, длинногубцами акуратно завернул поршень, поставил новые колодки. Проделал эту операцию на обоих колесах, потом заметил, что на правом супорте рычажок, который тянет трос ручника - ни поворачивается ни на милиметр, как ни старался, снимал еще раз супорт, давил через рычаг - ходит ооооочень туго, и поршень не выходит при этом ни на милиметр.
что я мог сломать-то?
- возможно, суппорт из-за этого стал дефектным, тем более, неисправность ввиде "закисшего" привода ручного тормоза задних дисковых тормозов - неисправность достаточно распостранённая
Сломать если бешенные усилия не прилогали врядли.
А вот не севший до конца толкатель от оси ручного тормоза вполне вероятно.
Аккуратно собираем проверяем до установки работу, ставим прокачиваем и радостно катаемся.
Про наплавку думали но сваркой низя, перегретая ось при хорошем усилии скручивается.
. Очень хотелось увидеть вашу востановленную втулкой ось и корпус суппора.
