Sl1ng3R
Жопа с лапками
Вообщем провёл тотальный ремонт своего железного коника...
Для начала через экзист были заказаны следующие запчасти:
1. Глушитель, средняя и задняя часть (мои прогнили на месте соединения) - по ценам соответственно 530 (средняя) и 910 (приёмная). Обе трубки Bosal
2. Ремень ГРМ и ролик - ГРМ (Contitech) - 120р и ролик натяжной (Meyle - 260р)
3. Полный ремкомплект куллисы, все косточки, втулочки, прокладочки, резиночки и т.д... наверное список из 10 наименований (список взят вот отсюда ) - по цене итого около 550р
4. Сцепление в сборе + тросик. Взял Luk, тросс Ханс Прайс - сцепа за 2200р, шнурок за 260р
5. Шрус наружный Loebro - 820р
6. Масло в КПП - Mobil 75W90 - 2 банки по 500р, итого 1000р
7. Масло в двигатель + фильтр. Масло Liqui Moly синтетика 5W50 - 1500р, фильтр - 90р
Вот этот список мне вылился в 8200р
Сегодня поехал ставить... в итоге вот что ещё приобрёл:
1. Радиатор печки - 500р (мой был забит насмерть)
2. Выжимной -300р
3. Две банки антифриза (G11)+ дистилировка - 600р
4. Сальник распред вала - 100р
5. Нижний сальник (колена) - 280 р
6. Боковая крышка коробки передач (эта ссука текла полтора года, ибо сгнила) - 170р
7. Скобы на приёмную трубу+ уплотнительное кольцо - 500р
8. Стопорное кольцо дифференциала (развалилось нах) - 420р
(оригинал)
9. Хомуты на глушак - 140р
Что ещё из гемороев - оказалось что текла заглушка водяного канала на голове... заглушку не нашёл - заварили эту (лаком)... Теперь хоть понятно стало куда антифриз медленно уплывал...
Сделали ручник - сзади неправильно разводящие клинья стояли...
В итоге за всю работу по замене/починке всего этого я отдал всего 8500р.
Из гемороев - приговорили менять все тормозные трубки... гнилые нахрен... мастера сказали что у меня есть ангел хранитель - их прорвало в сервисе... это ещё 1500 за работу и хз скока за трубки (около штуки выйдет)... Вообщем из сервиса выехал с одной заглушенной трубкой...
Вот такой вот ремонт... это если не считать что за день до этого была поменяна сигналка (9500р). Зато теперь как белый человек, с работающей печкой... сцепа мягкая... ручник есть...
2. Выжимной -300р
(оригинал)9. Хомуты на глушак - 140р
