При Проведении ремонта были использованы исследования _Freeman_, за что ему большое спасибо. Ранее была прочитана "Ремонт обогрева зеркал в Passat B5. Полное руководство".
В результате получилось следующее.
Зеркальные элементы были извлечены способом, не единожды описанным на данном Форуме.
В пластмассе, при помощи горячего паяльника, были вырезаны небольшие окна.
Под пластмассой нагревательный элемент покрыт пленкой и слоем мастики. Пленку я аккуратно оторвал, а мастику просто соскоблил.
Далее была впаяна перемычка из МГТФ.
Замеряем сопротивление между клеммами - 8 Ом.
Далее все обработал лаком и покрыл герметиком.
Все работает - температура ~50 градусов(может меньше, градусником не мерял. Ощущения могут быть субьективными. Включал в помещении от источника ~13,8 Вольт, руке было ощутимо горячо). Времени на все - минут 30.
P.S.
Для ориентирования на местности смотрите расположение пружинных стоек относительно контактов. На фото правый зеркальный элемент. Для левого все будет в "зеркальном" отражении(каламбур).
P.P.S.
На морозе они явно не такие горячие, но рукой, на ощупь, теплые весьма. А еще они сухие и чистые, без инея и влаги.
P.S.
P.P.S.
