затухающий свет в салоне как сделать?
  • Автор темы Adil
  • Ответы 19
Adil
Старый Оскол, Россия
Golf 2, 1,3L, 1988
доброго времени суток, надумал себе сделать затухающий свет в салоне после закрытия двери. как сделать? хоть я и дипломированный инженер, но в электрике нуб, думаю приделать перед лампочкой салонной конденсатор последовательно...будет работать?
Ну, можно проще:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=720
:rolleyes:
Сорри, был не прав. Речь-то про плавное затухание, а не про задержку, как я понял.
Ищете форум по электронике.
Нет. :hat: Параллельно лампе будет работать, тут от номинала емкости зависит.
А почему не будет работать?
Пока ест ьнапряжение - кондер заряжается.
Напряжение пропадает - кондер отдает свое.... :unknw:
Жень, что пишет автор..., что
Надо, параллельно.
Ой, на это внимания в посте автора не обратил.
Ты прав :)
Тож давно думаю... А какой емкости должен быть кондер, чтобы лампочка тухла за 1-1.5 секунды?
Напрямую никакой емкости не хватит, чтобы обеспечить ток лампочки 200 мА.
В любом случае надо городить огород с транзисторами...
Схемка выше очень даже и ничего, достаточно простая, чтобы ее сделать.
схема хорошая и простая - я делал
тухнет не плавно, рывками
разместил в плафоне
ten70 - прав.
Жень, если хочешь бери лампу с которой конденсатор будет работать и:
время горения лампы = RxC,
где R - сопротивление лампы в Омах, С - емкость конденсатора в Фарадах.
Время получим в секундах.
ИМХО. Капризные, эти электролиты.
А с какой лампой кондер будет работать?
Или мож светодиодов туда натыкать белых рассеивающих? ;)
У них и потребление меньше
в прошлом тысячелетии ещё, асп-4 вход-выход разделил....и всё.
разместил в плафоне
так я так и не понял получилось или нет? и где схемка? чет невидать ниче!
смотря скока и каких, но думаю конденсатор придется ставить все равно не маленький.
На базу транзистора вешается конденсатор помоему на 100 мкФ (делал давно, надо уточнить), другой вывод на плюс. Величиной его емкости можно регулировать длительность затухания.
от б4 плафон поставь
