АндрейЕТ
Оракул
У коллеги на Пассате В4 с АКПП начал глючить спидометр, симптомы таковы: стрелка не возвращается на ноль и постепенно уходит на максимальную отметку 220, на ноль можно сбросить только отключением аккумулятора и выжиданием некоторого времени, минут двадцать. При этом пробег показывает, но суточный переодически сам обнуляется, и сбрасывается показание часов. Где начинать копать в самой приборке или сначала проверить проводку до нее. Поиском ничего подобного не нашел.
