Для тех у кого нештатная магнитола а я понять не мог
  • Автор темы 663
  • Ответы 45
  • Просмотры 55К
ТОлько я таки и не понял у меня есть этот усилитель или нету!!!
НА 3 ГОЛЬФЕ конечно есть
А если прямо в магнитоле все это сделать?
Гарантия все равно закончилась.
По моему будет эстетичнее.
Интересно, а на B4 должен быть усилитель или нет? Как посмотреть?
Уменя есть точно! Я на этих выходных сделал переходник- работает замечательно и думаю что штатная активная накрышная антенна запитана через коаксиальный кабель почти у всех 3,4,5-VW ИМХО.
Эту инфу ИМХО надо в ФАК!!!
Надо проверить, чета сигнал у меня слабоват. 60 км от Москвы и кранты FM.
ДРУГИ!!!
а кто возьмеца сделать данный девайс. я бы прикупил.
шумит радио
в техносиле по 350 руб. перходники лежат
Я заказал вот здесь http://www.vw-shop.ru/ -дешевле не найдешь и риск в том что че нить не так припаяишь сводится к нулю-оригинал 28,5 евро.
Усилитель должен присутствовать.
Я делал сей дивайс год назад.
Нам понадобится:
паяльник
флюс
конденсатор ~100 пф
дроссель ~100 мкГн
провод 10-15 см
изолента
съемники магнитолы !
И вот что должно получиться:
Взято из материалов Б5 клуба,ссылка в самом первом посте.
В ФАКе описывается подобный приборчик.
Радио стало брать уверенно в Ликино-Дулёве.Втех краях дача.Антенна на крыше.Вообще,эта тема в разных вариантах уже около месяца активно перетирается.
А кто подскажет?
Если штатная антена скрыта под крылом, то никакого усилителя нет?
У меня в Фольксваген Гольф стоит магнитола Audi Beta - штатная для Audi. Приём FM плохой в 30 км от города - это как раз и есть симптом того, что усилитель не активен?
L.Pavel написал(а):
А кто подскажет?
что значит скрыта? она скорее всего в "паутине" заднего стекла
