Парктроник на универсал кто нибудь ставил?
Подскажите устанавливается в бампер или в черный фартук.
Может у кого есть ссылка на подробное установление.
В инструкции по установке написано, что датчики желательно ставить на высоте 50 см от земли...
Сами датчики красятся в любой цвет.
А вообще видел парктроники и сам устанавливал с антенной в виде ленточной фольги. Клеится внутри бампера и никакого надругательства над бампером не требуется.
в инструкциях пишут, не ниже 50см.. иначе он на асфальт будет срабатывать.. так что ставить нужно в зависимости от цвета датчиков.. если под цвет бампера можно в бампер, лично я врезал черные в пластиковую накладку на бампере.. она тоже черная..
Парковочный ассистент (Variant) - схема монтажа
1 - Блок управления парковочного ассистента -J446-
q за правой обивкой багажного отсека
q снятие и установка
2 - Задний предупредительный зуммер -H15-
q за правой обивкой багажного отсека, на блоке управления парковочного ассистента
3 - Датчики парковочного ассистента
q Задний левый датчик -G203-
q датчик парковочного ассистента сзади слева посередине -G204-
q датчик парковочного ассистента сзади справа посередине -G205-
q Задний правый датчик -G206-
Главное со шторкой чтобы была, иначе бегать протирать её перед каждой парковкой это цирк, да и установка такой камеры требует либо смириться с покупкой вместо нормального ГУ каких нибудь Пролежней, либо отсыпать очень круглую сумму.
vampir
мне по барабану вся эта муть,я не червонец что бы нравиться всем
В мануале для авто с 2000, только такая картинка-
Описание конструкции парковочного ассистента
1 - Датчики парковочного ассистента
q в правой части переднего бампера -G252-
q в правой части переднего бампера, в середине -G253-
q в левой части переднего бампера, в середине -G254-
q в левой части переднего бампера -G255-
2 - Кнопка парковочного ассистента -E266-
q в правой части заднего бампера -G206-
q в правой части заднего бампера, в середине -G205-
q в левой части заднего бампера, в середине -G204-
q в левой части заднего бампера -G203-
4 - Предупредительный зуммер заднего парковочного ассистента -H15-
q рядом с левым задним фонарем
5 - Предупредительный зуммер переднего парковочного ассистента -H22-
q под сиденьем водителя
6 - Блок управления парковочного ассистента
Если про заклепки бампера, то сначала был немного оторван бампер, потом на стадии ремонта были поставлены парктроники. Летом планирую покрасить, прошлым - не до этого было!
