При запуске мотора всегда дребезжали обшивки дверей (гольф 3, 3х дверный), оказалось что под ручками, неоказалось болтов, которые крепят обшивку к металу двери, какими болтами закрепить проблему?
Насколько помню, болт длиной сантиметров 5 и диаметром 6мм, рассчитан под фигурную отвертку. Так легче вкручивать/выкручивать.
Там ничего сложного нет. Подбирай.
А обшивка дребезжит, потому что клипсы дверей скорее всего обломаны.
У меня тоже дребезжит,и я знаю что это точно из за того что сломаны пистоны в обшивке,может подскажете где их можно приобрести,я заезжал в несколько магазинов говорят что нет и не бывает.В одном сказали что можно заказать,но будут недели через 3,и к тому же они разные бывают и мой год как раз переходный,так что хотелось бы взять сразу по образцу а не заказывать на угад, и еще там эти пмситоны состоят вроде из двух частей и каждая вроде как отдельно продается.
на последний пост - видел такие пистоны в ТД КЭМП - сам в Щелково живу - -там были а в Москве не знаю - надо взять с собой один для примера и туда принести... либо exist.ru..
мой вопросец тож про обшивку - только все чтото тут про 4 дверки в основном речь ведут - а как снять обшивку "задних дверей" на 3 дверке?? надо снимать диван задний или нет ??
хочу ремни безопасности поменять - в поиске нет ничего...
