shum написал(а):В Питере контора Полярный волк, так они делают комфорт с люком, вот тока глючный он этот блок.
Mr.Rain написал(а):Имеем Passat B3 Variant с двухпозиционным люком. Может кто цеплял сигнализацию Шериф ZX-700 (или подобную) для закрытия люка при постановке на охрану? Хотя сам я и электронщик, но фантазии не хватает.
У меня был В4 с таким люком. Сигнализацыя стояла ЦЕЗАРЬ.
Я сделал так, что от сигналки доводились стекла и люк.
Со стеклами все просто.Купил блок управления стеклоподьёмниками
(првда не помню кто производитель, но точно наш)
подключил по схеме и всё.
С люком то же не сложно.Нашёл на разьёме привода люка контакт,
на котором пявляется напряжение в момент нажатия кнопки запирания на брелоке.Как правило это положительный импульс (длительность зависит от настроек сигнализации).Так вот, его нужно удленнить до 7-10 сек (примерно столько нужно для закрытия люка из краинего положения).
Я собрал простейшее реле времени (к сожалению схему не помню, но попробую найти, где то волялась дома) и установил в разрыв управляющего провода.Те на входе- импульс, а на выходе -импульс, но длинный.
Правда все это работает при условии, что у центр замка есть функция закрывания окон и люка удержанием ключа в передних дверях.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если все заработает.
Будте осторожны закрывая машину с пассажирами внутри, особенно детьми!!! Можно прищемить руки!!
vdnh написал(а):так есть "КОМФОРТ" или нет? Дальнейшие рекомендации после ответа.
