Что находиться под "бардачком" VW Golf 4
  • Автор темы АндрейР
  • Ответы 11
    vw golf 4
АндрейР
Москва
Гольф 4,2001
Регулярно щёлкает(примерно как реле поворотов),понимаю что какое то реле,но реле чего? Как выявить этого "стукача"притензий к машине нет,всё вроде работает,но щелчки эти раздражают. Заранее Спасибо.
Если не ошибаюсь под бардачком находится климат-контроль или кондей. У меня шум бывают, когда циркуляцию включаешь/выключаешь. Видимо какая-то задвижка там туда сюда ходит...
позиционеры климата щелкают,т.к неисправны
Это скорее всего не под бардачком. По крайней мере у меня так. Откройте капот и послушайте. С правой стороны (если смотреть из кабины) щелкает релюшка, что-то связанное с дожигом отработанных газов. Углубляться не стану - поскольку исключительно "автолюбитель". Профи разъяснят.
+1
Щёлкает какой то "причиндал", к нему подходят провода,определить что это не могу т.к. добраться до него могу только наощупь. Что это за позиционеры как до них добраться,каково их назначение,сколько их штук?если можно номер для заказа,СПАСИБО.
подключи диагностику и опроси климат на ошибки
BVY написал(а):
Да,нет не похоже, щелчки именно в салоне под бардачком,если руку сунуть под бардачок,и положить на какую то "хрень" от которой идут провода,то прямо чувствуеться как она щёлкает.
точно тебе их назвали: позиционеры климата.
это как бы прально выразиться такие штуки которые при переключеини на климе направлений обдува например как раз и могут издавать звки. тока у тя видимо действительно сломаны и постояно щелкают. у меня когда машина очень промерзшая бывает то при включении климы и изменении потоков воздуха как раз какие то звуки из тобой описанной области слышны.
А они должны работать при выключеном климате? У меня даже при выключеном щёлкает. Это вот эти позиционеры которые под № 8,10,12?
