кум
дядя коля
поднимать машину или нет дело каждого!
передние; втулка с внутренней резьбой
размер: высота 23 мм
диаметр наружный 30 мм
внутренняя резьба 14 шаг 1,5
переходник ограничительной чашки;
посадочное место на шток стойки:
высота 17 мм
диаметр наружный 20 мм
внутренняя резьба 14 шаг 1,5 глубина 12мм
удлинение для опорной чашки:
длинна 20 мм
резьба наружная 14 шаг 1,5
шейка для упора
сделать прорезь для отвёртки)
высота 5 мм
диаметр 11 мм
задние проставки
труба «квадратная» 60*60*3 длинной 100 мм (2 шт)
шайба: диаметр наружний 30 мм, толщина 4 мм, внутреннее отверстие 12,5 мм (4 шт)
втулка: диаметр 30 мм, длинна 46 мм, внутреннее отверстие 12,5 мм (2 шт)
как вырезать заготовку понятно из рисунка, расстояние между отверстиями 40 мм.
высота 17 мм
длинна 20 мм
шейка для упора
высота 5 мм
диаметр 11 мм
задние проставки
