Там нет ничего сложного. Сливаешь из систмы тосол, затем снимаешь переднюю панель с воздуховодами там откроется распределительная коробка над в которой и стоит радиатор её надо снять, а для этого нужно открутить 2 гайки со стороны двигателя(расположены на одной вертикальной прямой под зашитным экраном п осередине). Отсоединяешь 2 патрубка (2 хомута - можно сжать пассатижами и продвинуть по патрубку). Ставишь новый радиатор и остальное в обратном порядке. Заодно проверить все сочленения. Может старый радиатор можно реанимировать. Только вот рисунок не вставляется со всей этой лабудой
