реально ли подобрать "брелок" к сигнализации
  • Автор темы AlexG3
  • Ответы 6
  • Просмотры 12К
AlexG3
Одесса
Skoda Octavia Tour 1,9 TDI AGR 2008г. Golf 3 1.6 ABU 1994г. был
приобрёл я своего Гольфа у человека, который пригнал его из Италии. ещё там потеряли оба брелка к сигнализации. вот и езжу я вроде как с сигнализацией, но тока пользоваться ней не могу, ввиду отсутствия брелка. есть какой-то "хитрый" ключик, как мне объяснили, этим ключиком мона включить сигнализацию, даж показали де он "втыкается". может кто сталкивался и подскажет: можно ли теоретически подобрать брелок к энтой сигнализации или можно её смело снять и выбросить (я толком и не уверен, что она рабочая!)? заранее благодарен всем за ответы!
Для начала было бы неплохо хотя бы модель сиги указать, а то понятие "эта сигнализация" несколько расплывчато.
Имхо надежнее и проще поменять всю сигу
Подобрать брелок к сигнализации вполне реально. Важно знать, что там за сигнализация стоит. Для этого ее надо найти и поглядеть что на ней написано. Ключем выключаются клифорды старые или сирены автономные=)
или посмотреть что за блок и купить такой же с брелками.
поменять только блок и не переделывая подключения
дешевле будет купить новую сигналку. брелки стоят б/у от 350. новые до 1500. при стоимости сигналки среднего класса в 1500, мое ИМХО поменять все. нафик! и надежнее и функциональнее и лучше.
но если есть большое желание, то брелки можно купить и прошить. но для начала надо знать модель сигналки. и поискать инструкция по программированию на автоэлектрик.ру. ничего сложного в этом прошивании нет... если понимаете как надо мышкой работать, то и в этом разберетесь легко:)
удачи.
удачи.
:good: :closetema: проще первый вариант: поменять всё нафик! хз..шо там за сигналка, может она уже подходит к концу своей жизни! памагу я ей наверное!
спасибо всем - внесли понимание!
У меня такая же хрень. Машина из Италии, сигналка с ключиком без опознавательных знаков.
Я попробую сфотить и вывалить в нете, мот кто знает.
