Антенный усилитель на GOLF3 Есть ли усилитель на G3?
  • Автор темы mealeks
  • Ответы 7
mealeks
Алексин. Тульская обл.
GOLF3 ABU 1.6 1995-ПРОДАН; OCTAVIA A5 амбиенте
Подскажите есть ли на 3-ем Гольфе антенный усилитель? По вину пробивается электронная антенна, я подозреваю, что это и есть усилитель антенны. Но у меня он судя по всему не работает и найти его не получилось. Может немцы спрятали ентот девайс ка-то по хитрому?
Если антенна на крыше,то усь в основании,а так где-то в задних крыльях.Скачай ФАК,там на пальцах описывают правильное подключение антенны у нештатной магнитолы.Я делал,всё работает оч хор.
У меня антенна на крыше. А в ФАКе я нашел только про G4. Или у G3 та же система питания усилителя что и у G4?
У меня антенна из нитей обогрева заднего стекла - усилитель стоит в пятой двери.
Обычно антенный усилитель у Фольксваген Гольф 3 стоит в полуметре от магнитоллы. Это люминевая квадратная коробочка с 2 коаксиалами и одним черным проводом.
Штатно точно место не скажу, где то под рулем. +12 идет отдельным тонким и черным проводом от маги.
Возможно этот вариант для антенны на крыле.
Всем спасибо сегодня пойду эксперементировать!
Все О.К. сделал переходник как показано в ФАКе и радио заработа ло на ура! Получается что у меня антенна такая-же как на GOLF4
