palmyr
Добрый всем вечер!
Двигатель 1Y дизель 1,9, универсал 1990 год, немогу разобраться какой из трех датчиков меряет температуру ОЖ для индикации ее приборной панели.
Первый датчик нашел на Радиаторе 3 проводка
Второй и третий (два проводка) стоят в верху между патрубком радиатора и двигателем под разными углами в одной трубке.
Подскажите плиз какой из них какой.
А сама проблемма в том что стрелка температуры на приборной панели постепенно в течении пары дней упала в ноль
Верхний парубок горячй, радиатор на половину горячий нижний патрубок холодный....
Или может в этом виноват термостат..???
