Обогреватели зеркал и форсунок омывателя переднего стекла не греют
  • Автор темы yurik_l
  • Ответы 10
yurik_l
None
Напряжение на контакты обоих зеркал подходит, задний обогреватель работает, но форсунки и зеркала не греются при вкл. кнопке обогрева. Предохранитель проверял- впорядке. Не могли же одновременно накрыться оба зеркала и обе форсунки :fool:
А что тогда могло, если все напряжения есть? :fool:
масса.
Прозвони тестером сопротивления форсунок и подогрев зеркал, если будет больше 20 Ом, на замену...
если он мерял напряжение от проводов то значит и масса есть пусть померяет сопротивление нагревательных элементов на зеркалах и форсунках
При плохой массе, без нагрузки, на проводочках тестер может показать вполне нормальное напряжение. Измерения обязательно производить при подключенных потребителях.
Успехов.
Успехов.
Масса у этих нагревателей наверняка не общая. Сразу 3 точки массы не могут отвалиться, а вот нагреватели зеркал подвержены старению, это факт.
согласен, все сразу в разных местах не отваливается
они и не должны греться, это же не печка, всё работает, просто на ощупь незаметно, не парься :lol2:
Что можно поставить для обогрева зеркал?
У меня ихнет. Заводских в магазинах спрашиваю нет вообще и небыло.
А обогрев форсунок и зеркал работает от той же кнопки, что и обогрев заднего стекла?
Надыбал форсунки, хочу интегрировать. И как выглядит обогрев зеркала. Тоже могу снять.....
А шлангу на форсунки тоже греть наверно надо? У нас в морозы все перемерзает, фиг оттаишь.
