unodj
пилот BMW
Здравствуйте!
у меня такой вопрос:
при разгоне на 1-2 передачах динамика разгона неизменна
независимо от того насколько сильно я раскручиваю двигатель
то есть: педаль в пол(обороты до 4000-5000) или постепенное увеличение газа - машина одинаково плавно набирает скорость
при достижении 3500-4000 оборотов скорость перестает увеличиваться, хотя обороты и рев
продолжают расти при этом обороты неадекватны скорости автомобиля (оборотов 4000-5000, а скорость 10-40 кмч, в зависимости от передачи)
с чем может быть связана такая проблема
p.s.
сцепление в норме. проверял методом трогания с ручника и со 2-й передачи
p.p.s.
может это быть из-за мертвого лямда-зонда?
на чуть теплом двигателе первый старт
и разгон происходит порезвее, чем все последующие
как проверить причастность к этой проблеме лямбда-зонд?
желательно предварительно (в смысле перед поездкой в сервис
) своими силами
p.s.
p.p.s.
говорят еще дутик попинать помогает
