Roman_G2
Течет антифриз по корпусу термостата, в том месте где он прикручивается к двигателю верхним болтом. Может течет по резьбе верхнего болта или там глухое отверстие???
папан написал(а):Проверь помпу. 3 дня назад я ее менял, казалось- течет термостат.Удачи!!!
yuri164 написал(а):Я склонен думать, что проблема все-таки в прокладке (этой самой резиночке). При ее замене и установке корпуса на место очень важно выдержать моменты затяжки и не перетянуть болты. Перетянешь - будет подтекать, однозначно.
