Сразу сгорает предохранитель №19 на радиатор
  • Автор темы Sergun
  • Ответы 10
  • Просмотры 13К
Sergun
None
Подскажите пожалуйста, такая засада: сразу сгорает предохранитель №19 на 30 ампер который сидит на вентиляторе радиатора. Сгорает сразу и бесповоротно еще в момент его установки (со щелчком и вспышкой).
Напрямую вентилятор подсоединял - работает. Куда копать, направьте, кто знает. FAQ читал, вроде ничего похожего не нашел.
B) значит в цепи сидит короткое замыкание .. а вот где рыть?? смотри что еше сидит на этом предохранителе.. поотключай все от цепи.. пороешся найдеш.. без вентилятора предохранитель ставил?
прозванивай всю ветку вентилятора,скорее всего ОТ предохранителя до ВЕНТ-РА,где то перетёрлись" + "и "масса "и КЗ-ят..смотри сам пучок проводки под капотом вдоль лонжерона и т.д.
что то я сомневаюсь, что этот предохранитель на рп на вентилятор радиатора... там вся цепь через температурный выключатель же идет... или я чо то не догоняю?
судя по схеме всё так и есть..19-предохранитель карлсона плюс датчик включения его же...до 87 года с 1 скоростью после 87-го с 2-мя... где то протёрся по лонжерону и КЗит..
Без вентилятора предохранитель не ставил, как-то не догадался.
А судя по схеме, на этом предохранителе сидит реле № 14 и номер 1 и температурный датчик. С коротышом в проводке - это все понятно, первое что посмотрел, вроде все гут. Вопрос в другом: может ли быть коротышь в одном из поименованных выше девайсов? Если да, то какой самый вероятный?
У меня такое было, только, когда включался вентилятор. Провода перетерлись там где входят в вентилятор. Там они изгибались и терлись о какой то провод.
Ищи перетертые провода.
Вместо предохранителя вставляешь лампочку 12 В (к контактам сгоревшего предохранителя припаять два проводка, на другом конце проводков лампочка). Если лампочка горит ярко - в цепи коротыш, горит тускло - в цепи есть небольшое сопротивление, не горит - все нормально. Вставляешь - смотришь на лампочку - шевелишь проводку, жгуты, отключаешь-подключаешь нагрузку и при этом смотришь на лампочку. Так можно определить место или устройство, которое коротит и при этом ничего не спалить.
Спасибо всем ответившим за советы. В выходные буду ковырять, в будни работа задавливает шибко o_O
В понедельник, если что нарою интересного обязательно отпишу.
Проводка, как впрочем и было сказано. Аж в двух местах: просто изоляция на месте сгиба провода и в колодке на карлсона.
Спасибо всем откликнувшимся!
у мненя был обрывчик-замыкание в месте 10 см. от разъема датчика вкл вентилятора внизу радиатора.
Сверху бачок ГУРа и АКБ стоят.
