Гипер проблема с тормозами Очень мягкая и постоянно проваливается
  • Автор темы Praxov
  • Ответы 3
Praxov
Калининград
Гольф86,1.6TD
Всем привет!!! Прочитал почти весь форум о тормозах. Что-то похожее есть, но проблема остается!!! Купил машину практически без тормозов, тормозило только одно переднее левое и то при полном вдавливании педали в полик. Думал не проблема, разберусь, но не тут-то. Поменял ГТЦ, переднии суппорты и колодки, задние цилиндры, колдуна нет - заменен шланчиками. Проблема: при прокачке правого заднего и левого переднего колес Всё ок, накочал, открул, закрыл, воздуха нет, педаль возвращается нормально. Заднее левое - проблема, постоянно идет пена и педаль после стравливания тормозной жидкости очень долго, а иногда и вообще залипает в выжатом состоянии. Из переднего правого пена не идет, но педаль также залипает и плохо возвращается. ПОМОГИТЕ PLEASE!!!!
P.s.: на заведенном движке, пару раз качнеш педаль, вроде тугая, но под нажатием ноги постоянно проваливается почти до самого полика!!!!
Это не проблема, а монотонный труд. Воздух в системе и его надо выталкивать.
Провеь еще раз нет ли подтеков тормозухи под манжетами задних суппортов, если нет то только качать до победного.
А ГТЦ точно рабочий на 100%, судя по симптомам он перепускает, Попробуй прокачать путем содания избыточного давления в бачке с тормозной жидкостью и отпущеными штуцерами на супортах, если не поможет то прийдется менять ГТЦ.
Если ничего не перепускает и не подтекает, то правильно сказали - качай до победного. Возможно, очень долго качать будешь, пока всю жидкость не заменишь таким образом.
Кстати, качаешь--то правильно? Воздух не глотает при прокачке?
