Anton58
Подскажите, кто в курсе как на RP происходит управление бензонасосом. Интересен именно момент при открывании зажигания. Просто бывае придешь заводить, откроешь зажигание, реле на пару секунд его включает, а потом прокатнешся заглушишь, открываешь зажигание а он долго, где-то сек 20 начинает гонять. Кто можен сказать, как должно все происходить. Вообще грешу на работу насоса - глохнет, а потом заводится только минут чере5-10. ???
