Deleted
Профессиональный советчик
Сигналка GT вроде как 110... точно не помню. Проблема такая - ставлю на сигналку - горит (не мигает) одна сторона поворотников... раньше решалось если пару раз снять поставить... теперь не решаеться... могут и обе стороны подвиснуть, может и одна... и не важно снята с сигналки или нет... при этом сам поворотники естественно не пашут... Сегодня утром снял с сигналки - вспыхнули обе стороны - завёл, минуты через две в сигналке (в блоке) что то щёлкнуло... они погласли - поворотники стали нормально работать... Поставил на охрану опять - щас вот уже больше часа одна сторона так и горит... Вообщем - в чём может быть дело?
