MaxGolf4
Автомобиль гольф 4. Проблема известная, это протекание моторчика на 5 двери, при снятии крышки обнаружил что мотор не Бош и не Валео, а маркировка стоит на нём SWF 1J6 955 711C, посмотрел в инете вроде как это логотип фирмы VAICO, про фирму эту ничего не слышал, а вопрос вот в чём идёт ли на этот мотор ремкомплект, как идёт на Valeo, на Бош я так понял нету. И главная причина почему я снял этот мотор, потому что начались проблемы с передними дворниками, они не соблюдают интервал, работают в любых скоростях и останавливаются в 3-5см от места их положенной остановки. И если заглушил машину в таком положении то они при заводе авто в следующий раз начинают работать. На сервисе сказали что возможно из-за того что задний мотор дефект, то сигнал на передний идёт не правильно и такая неправильная работа, если скинуть контакты с заднего моторчика то передние дворники должны работать ок, попробовал скинул но результата 0, передние дворники работают не верно. Сегодня сделал эксперемент и когда они опускаются в низ то с силой опускал их на те положенные 3-5 назад и тогда они работают как бы ок, и я могу заглушить авто не боясь что при следующем заводе они сразу заработают. У меня есть подозрения на ..., но охото услышать ваше мнение. Спасибо если дочитали до конца
