не горит лампочка AIRBAG
Pro-line
None
машина гольф 4.НЕ горит лампочка AIRBAG на панели приборов(раньше не замечал горела или нет) .Поехал на считывание ошибок ,проверили сказали что ошибок и обрывов не каких нет. Что это может быть ? если перегорела лампочка в панели приборов то она там обычная или диодная ? Может есть предохранитель который перегорел ?
А она и не должна гореть если исправна система....
Может,имеется ввиду,что при включении зажигания не горит?
Проверить лампочку, на роботоспособность :)
Вот если проверить лампочку ,то что там диодная она или обычная ?
диод там
И проверить затруднительно...
Машину в подпись и какого года?
То Pro-line
не вы ли приезжали к нам вчера ?
диод там сменный или отпаивать его нужно ?
.... хы.... разбери панель а наверняка ты будеш приятно удивлен обнуражив там на против этого диода кусок черной изоленты )))) ... отлепи и будет те счастье .. тока наверное она не потухнет ))))) ибо кучу видел таких машинок для продажи позаклеивают все что лишнее )))
ЗЫ... ниразу не видел чтоб светодиоды в панелях перегорали и они тама припаяны....
Не флуди, ясно написано, ошибок при диагностике аирбэгов не было. :rtfm:
и что??? во первых вопрос чем сканировали, во вторых их может и не быть, еше раз чем сканировали не все сканеры видят все ошибки
диод в панели НЕ может сгореть !!, как вариант может быть неисправна цепь этого диода, и (или) проводка от блока аирбага до панели (несматрел схему че тама и как может и по шине идет сигнал но наврятли) и если чисто проводка до панели неисправна то ошибок не будет!!!!
ЗЫ.. я не флужу....
ЗЫ.. я не флужу....
Если не знаешь, как устроена приборка, тогда не пиши чушь.
Единственная мысль твоя, то что ледик по какой то причине заклеили.
Приборка Фольксваген Гольф 4 устроена так, что если обрыв проводки, то ледик горит всегда.
.. )))) ржунимагу канешно ... имено так она и устроена ... и при неисправности цепи Ошибок в аирбаге не будет!!! и ледик заклеили изолентой чтоб продать машину ) 99% что все так как говарю )))
Флудить иди в курилку. В твоих ответах только общие слова.
Получаешь предупреждение. :rtfm:
зато будет в щитке приборов
