SIRIUS1964
проблема заключаеться в следующем
при заводке В5 ТДИ 115 лошадей 1.9 литра
шток вакумника управления турбины поднимается вверх и на холостых оборотах находиться в вверхнем положении а при повышении оборотов двигателя начинает двигаться вниз....
правильно ли это????????????
где можно взять точную схему соединения вакумных трубок для двигателя ATJ выпуска 05.2000 номер wvwzzz3bzye373393
помогите пожалуйста
заранее благодарен
помогите пожалуйста
заранее благодарен
