Сбросился пробег После вытаскивания предохранителя
  • Автор темы von der Pahlen
  • Ответы 23
  • Просмотры 16К
von der Pahlen
СПб
Golf 3,ABU,1994
После вытаскивания предохранителя сбросился общий пробег. Теперь 2000 км всего. Как то можно вернуть действительные показания пробега?
Только при помощи подключения через диагностический разъем к приборке и корректировки прошивки спец прогой.
Очень странно что у это тебя произошло, ведь пробег прописывается в память и не стирается, даже при снятом АК.
Увеличть или уменьшить пробег можно, поспрашивай на авторынке у продавцов, если правильно объяснишь систуацию думаю пойдут тебе на встречу и увеличат тебе пробег, хотя им приходится всегда делать обратное.
В том то и недоумение. А если б пред. перегорел, тогда что? Может какая-то комбинация по нажатию кнопки смены сут./общ. пробега существует?
левая кнопка на приборной панели
нажать - суточный - нажать - общий
нажать подержать - сбросится суточный
Конечно существует, ведь это микроконтролер и записывает он километраж в память (как SIM карта сотвого телефона), но доступ только через шины данных и никакие кнопки управления машины микроконтролера не касаются.
Что ты сделал? Что микроконтролер глюкнул.
Какой № предохранитель снимал, за что он отвечает.
Вообще очень странно.... На сколько я помню, общий пробег авто не стирается из памяти ни при каких обстоятельствах - будь то отключние АКБ, будь то вытаскивание предохранителя.....
Мож это у тебя суточный показывается?
А если это таки общий, то глюканула приборка...
Да в том то и дело, что обнулились и суточный и общий пробег. Сейчас всё работает, но общий пробег, как у новой машинки :unsure:
Вот у тебя и новая машина :)
Многие хотели бы узнать как это сделать......
Ты обнулил ПЗУ получается.....
если руки из правильного места растут то можно собрать простую схемку
и намотать скоко хочешь только одно плохо мотает медленоо
но на ночь ставишь кило 2000 намотать можно
Ну что бы схему не собирать, шток (вал) спидометра в дрель и крути.
B)
Стрелку спидометра положить на стоячей машине :LOL:
B)
Ага на электронном одометре ты много дрелью накрутишь ... :)
Эт надо из коробки датчик вытаскивать и уже его в патрон зажимать :blum:
Кстати, мой шуруповерт на механическом спидометре всего 40 км/ч развивает
У обычного моторчика 2400 об\мин, а на прямой передаче в машине - это наверно 100км\ч
Мастера млин собрались... :LOL:
На Фольксваген Гольф 3 электронный одометр и электронный датчик скорости.
Через диагностический разъем это делается за минуту.
Мастер пришел, тока очки наверное дома забыл :)
вот так всегда....лох..., чайник...., юзверь...., в поиске пошукай....
Ну пошукал - ничего умного не нашел. А у мну тоже одометр сбросился. Причем на ходу. Выехал при 299500 (примерно), поставил на суточный пробег, обнулил соответственно. Прошел 750 верст, ставлю общий, а там.... :mad: 212 км!!! Только что из салона!!! А машинка-то 92-го годика. Vento.
Было у кого-нибудь такое чудо? И что делать? Где эти разъемы и проги умные взять? У нас в городе Тамбове и мастерской-то нормальной нет. Вроде. Сам-то я не местный, временно здесь.
Дааааа... Вот уменя-бы так, ррраз..и сбросился.....красота....
А уж электронный датчик нам в дрель зажать - пара пусяков :yahoo:
правильно пишут - юзай поиск
на мк3 на 300.000 км пробег сбрасывается в 0 и надпись тотал исчезает.
совершенно верно после 300 тыщ на 0 сброс идет.... а по теме подозревая что в панельке ЕЕПРОМка умерает... вот и скинулся пробег при обесточивании... был один такой случай ... тока вроде в мафоне ни одну настройку не запоминал .... вывод.. ЕЕПРОМка потеряла способность к записи.. стала тока читаемая.... поменял на новую и все ОК )))
Ктота скручывал спыдометар плохо выставыл епромыи за етого и получылась у СТАНГЕРА форуме спрасы илы СЕРГИЯ из Калынграда
