soket Просто заглянул Сообщения 1 Реакции 0 Город Москва Авто Авто нет 24.01.2007 #1 На холостых бьет руль, на ходу все в норме. Двигатель работает ровно (если конечно имеет отношение). Какие мысли, куда смотреть??? Машина B4 с ГУРом.
decide Я снова с вами Сообщения 479 Реакции 3 Город Великий Новгород Авто Ford Escape, VW Polo 24.01.2007 #2 насколько ровно работает двигатель ?? бьет руль именно от мотора, через привода
AudiS6 Guest 31.01.2007 #3 Но ведь, рулевая рейка не на моторе смонтирована! По-моему скромному мнению, нужно посмотреть и проверить подушки крепления двигателя.
Vaxa20 Самоделкин Сообщения 1 137 Реакции 206 Город Москвская Обл. Нарофоминский р-он Авто VW Passat B4 1994, 1.8 ABS Продан\\\ VW Passat B5+ 2001г 1.8Т AWT -=ПРОДАЮ=- 31.01.2007 #4 AudiS6 написал(а): Но ведь, рулевая рейка не на моторе смонтирована! По-моему скромному мнению, нужно посмотреть и проверить подушки крепления двигателя. Нажмите, чтобы раскрыть... +1 На 80% подушка, и скорей правая или передняя!
