Боднул сугроб
  • Автор темы vitb3rp
  • Ответы 8
vitb3rp
root
планета Земля
Passat B3 RP Mono 88
Сегодня утром опаздывал на работу и шоб сократить путь решил махануть через дворы. На работу успел :blum: но выезжая из дворов форсировал сугробик заботливо нагребенный грейдером. После этого появился стук впереди слева, достаточно громкий, отчетливо слышен в салоне. Стук то появляется, то исчезает. Стучит только на ходу, в основном при разгонах, учащается при разгоне. На нейтралке никаких стуков. Что могло произойти? внешних повреждений не увидел, защита картера стоит.
Скорее всего ледышка попала под защиту (или камешек) - вот она и стучит.
Загани на подъёмник и всё пощупай.
Да, похоже подъемник в любом случае - стук дополнился поскребыванием. Я думаю на тормозной диск, но смотреть надо все. :(
Наверно погнул или оторвал защиту тормозного диска от грязи.
В любом случае, скорее всего ничего серьезного.
Обрати внимание на целостность пыльников всех гранат и рулевых тяг, вот они могли пострадать.
Если попал камушек между диском и защитой поедь назад он вывалится.
Или сними колесо на домкрате и поправь защиту диска рукой.
Спасибо за советы!! Успокоили. Завтра буду ковыряться по результатам отпишусь!!! :rolleyes:
Именно так оно и было!!!!!!!! Дернул назад порезче и проблема исчезла!! Спасибо! :yahoo:
