DEN 23
- Россия.Санкт-Петербург
- VW Passat.RP.1990г.Продан. VW Passat Б5+ 2003.
Уважаемые коллеги по несчатью дайте совет,что с этим делать.Все начелось по возвращению из отпуска!После заправки на подозрительной Б\колонки в Лен.облости спустя 150 км. при вьезде город проризошол провал такое ощущение что обсох,но двигатель не заглох но и нереагоровал но педаль газа.
Сразу после этого появилась вибрация на рулевой колонке и педальном блоке.Были выявлены подушки двигателя(рваные в мясо выпуск 1991 год) заменил.По первости показалось что вибрация стала меньше но через пару дней все стало так же.Следом за этим при температуре +4/+1 при заводе через 5 минут прогрева начинают падать обороты машину колбасит и она глохнет,далие по первому снегу начяли плавать Х обороты и выплевывать сажу.Был заменен лямда зонд + серво двиг ХХ После этого обороты не плавали и маш.не глохла но и обороты не снижалис после прогрева и такое ощущение сто машина плохо прогревается.Появилос засаливание моно впрыска выявлен подсос воздуха поменена подушка мона.впр. Далие все хуже;сажа-пахнет топливом из трубы-свечи бархотные черные- глохнет на прогретом двигателе после 10/15 км.жрет около15 литр.на 100км(и самое интересное кмапан хол\ГОР ВОЗДУХА НЕ ПЕРЕКЮЧАЕТСЯ ПРИ ПРОГРЕВЕ ХОТЯ ДИОФРАГМА КЛАПАНА И ВАК. ТРУБКИ ЦЕЛЫ. Кто подскажет что делать и что менять.
