drag-nx1
Заглядываю иногда
Всем здраствуйте!
Вообщем езжу на этой машине пятый месяц.
При заводке двигателя на холодную всегда было такое почти равномерное постукивание - вроде не очень громко, но даже из салона отчетливо слышно.
Длится это примерно около двух-трех минут - по истечении этого времени звук потихоньку пропадал. На прогретый двигатель такого звука вообще никогда нет.
Всегда думал, что это видимо гидрики, но до вчерашнего дня: - когда в очередной раз завел двигатель я решил сдернуть наконечники свечей и послушать. Снял наконечник с первой свечи и стук сразу пропал, только двигатель немного заколбасило.
При отключении др. свечей стук не пропадает. Потом как обычно двигатель прогрелся и все стало ок.
У меня возник вопрос: если это гидрики, то может ли звук пропадать при отключении цилиндра или это что-то другое?
