Кнопки не оригинал. Чем заменить?
  • Автор темы Doc_SV
  • Ответы 4
Doc_SV
None
Народ, какие кнопки подходят на центральную панель под магнитолой вместо стандартных (от отечественных машин, универсальные)?
Никакие... а для чего тебе это??
Передние ПТФ хочу поставить на отдельную кнопку, чтобы не зависить от включения ближнего света.
Если есть кнопка, можно обойтись без перепайки. Я с паяльным делом не дружу.
Ну вот, например, есть куча кнопок. Неужели ни одна не войдет?
А где-там написано, что нужно перепаивать для того-чтобы ПТФ горели без ближнего? Для этого нужно реле 15 поставить только.
А кнопку они перепаивали для индикатора...
невнимательно читал там.
включение ПТФ не зависит от кнопки а зависит от реле которого у автора не было и он его потом поставил. а в кнопке все работатет и так по его словам, он хотел чтоп индикатор включения передних ПТФ включался сразу а не вместе с задним
