пульт на руль
  • Автор темы pantoff
  • Ответы 6
pantoff
None
други! а вот такой вопрос.
есть пульт для магнитолы. в нем куча всяких кнопок (магнитола с телеком).
если купить пульт блаупункт на руль, и переделать плату под свою магнитолу. достаточно только вывод на двд-сд. (вперед назад) и громче тише.
как думаете возможно?
и где бы взялись сделать?
А че за магнитола?
В принципе можно, если в руле есть место для размещения платы основного пульта.
Пульт ИК? Тогда еще надо придумать, где ИК светодиод разместить.
не понял.
стандартный пульт на руль на перемычке пристегивается к рулю Блаупункт)_ в нем только переделать плату. на ограниченные возможности (те кнопки которые на пульте. там их всего пару штук
Так в лоб не получится.
У разных магнитол разные системы управления. Со всеми вытекающими.
Задача для программиста на ПИКе - выдавать четко определенный сигнал при нажатии на кнопку, сигнал заранее считать со штатного пульта.
т.е либо порубить пульт шататный ( што тоже может не подойти)
либо прописать новый сигнал на пульт другой - это возможно?
На обычный - нет. На самопальный - да.
