dron-jetta
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем дело. Стрелка ОЖ живет своей жизнью. Дело в том что пока движок холодный она показывает, когда двигатель работает на холостых тоже показывает, но стоит поехать то через некоторое время стрелка уходит в ноль. После того как двигатель охлодится опять показывает. Поменял датчик на новый, проблема осталась. При том пробовал после того как стрелка легла на ноль, бросать клемму на массу, стрелка не двигалась. На холодном движке все показывает. Помогите разобраться.
